查看: 6493|回复: 11
求救(电源指示灯一闪一闪的)
发表于 2008-1-23 14:12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
CRT明基V551  电源指示灯一闪一闪,不知是哪里的问题,请大哥们指点
现测得电源Ic   UC3842各引脚电压如下:1#:1.7V跳变    2#:1.6V    3#:0.025V跳变    4#:0.17V跳变5#:GND   6#:0.1V跳变   7#:1.4V跳变  8#:1.2V跳变
[ 本帖最后由 长风 于 2008-1-23 17:49 编辑 ]
参与人数 2下载分 -9 收起 理由
ahmclx -5 不遵守版规让你不看,
张先生 -4 写清标题!
发表于 2008-1-23 16:08:58 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
3842的7脚电压太低了。              .
发表于 2008-1-23 16:13:59 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
3842的7脚电压太低了。              .对不起,第一次看到没有成功,又点了一次。别扣我分哈。
[ 本帖最后由 dcdzzz 于 2008-1-23 16:15 编辑 ]
发表于 2008-1-23 17:45:52 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
你这样给出的电压参数是不准确的。还是选判断一下是电源本身原因还是负载引起的吧。依次断开各组负载进行测试。负载短路也会引起电源这种间隙式保护。
发表于 2008-1-23 19:40:27 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
你也没有说你做过哪些检查和更换过哪些元件。。。。。3842你换过没有?
负载短路你排除没有?
发表于 2008-3-4 18:42:11 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
更换一下3842的7脚的供电电容,你说的7脚的电压不对!
发表于 2008-3-7 15:21:35 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
电源后级短路也是这样子的 先断开次级主供电加假负载试验一下,确定是前级还是后级故障在求助
发表于 2008-3-8 00:36:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
平时要多看看书.多测测要记住每个工作地方的电压是多少.从它的电压查起看看那高了还是低了.修多了就知道套路去查了.这样你在论坛才能把你的故障说得清楚.
发表于 2008-3-8 20:05:50 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
断开二次电源再看现象吧!
谢谢大家~!!
发表于 2008-3-8 20:17:08 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
看看是不是47U电解电容有问题?这是第七脚上的一个滤波电容.
发表于 2008-3-8 20:20:25 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
后级短路多一些,前级出现的较少            看看升压管 整流管
发表于 2008-3-9 13:25:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先判断一下是电源本身原因还是负载引起的吧。依次断开各组负载进行测试。负载短路也会引起电源这种间隙式保护。
