查看: 2954|回复: 3
急求ASUS 华硕F5M也叫X50M的BIOS文件 ,换了北桥,内存CPU,不跑码!
发表于 2010-11-10 11:55:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
此机是NF430——+G6100结构,来时开机自动上电,流到0.74不动,测所有电压都有,CLK,CPURST都有,不用看一定是北桥G6100,加焊无换,换了个新的6100电流一样,没变化,桥没有短路,CPURST都有,CPU CLK 0.66V 四个时钟都有,,内存SPD有3.3V VREF有0.9 北桥1.2V  1.5V也有,HT1.2也有,1.8V也有,3.3 5V都有,下载了F5M的点位图,所有电压信号都测了一遍,NVIDIA时序,不是很懂啊,CPU读是哪个信号啊,谁给我发个NV时序啊,现准备刷个BIOS,发现南桥有点烫,NF430一般是有这么烫吧,复位都发出来,没理由啊,准备刷BIOS如不行,换南桥,不行加焊CPU坐,求BIOS文件啊,我到华硕网站下的是403文件,不是ROM文件不能用啊谁有这个BIOS谢谢,传上来给我一下,或发到邮箱idea77@qq.com,谢谢了!
发表于 2010-11-10 13:44:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
各位老大手上有的帮忙备份一下,小弟谢谢了
发表于 2010-11-10 13:48:22 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
可以刷的
发表于 2010-11-10 17:27:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有ROM文件啊;,找不到啊!
