查看: 2422|回复: 13
三星 R20 PLUS 不上电
发表于 2010-10-31 14:27:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
如题 接口电源都是没问题的,开关按键有3.3V,不上电。电源接口附近有2198的MOS管被拆掉了,这样的板子有什么通病吗?
发表于 2010-10-31 19:07:49 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
楼主不要上来就问有没有通病,是不是没有通病修不了机子啊,要多学会找份图纸分析信号。
发表于 2010-10-31 19:27:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
把缺少的件补全再看看
发表于 2010-10-31 20:14:19 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有,是主板都有通病,会坏。呵呵。
既然开关脚有电压,不上电,那就看看待机电压都齐了没。
像这种上下管都拆了的,可能上家弄过上级芯片,你可以看看
发表于 2010-10-31 20:21:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查吧,没那么多通病
发表于 2010-10-31 21:05:10 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
不要动不动就问有没有什么通病 难道你只会修通病吗 那进水了 摔坏了 也可以说是通病了  哈哈
发表于 2010-10-31 22:53:58 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
二修的板子还是要做好心理准备
发表于 2010-11-2 11:34:11 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
以上老师们的话,我也能学到一些东西,还有请问一下2198 MOS管,脚位图谁有?2195 MOS管可以代替吗?
发表于 2010-11-2 14:28:46 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
下一份图纸,看看是p沟道还是n沟道mos管,找同类mos管代替就行。关键先量量后期有没有短路,估计一定是短路
发表于 2010-11-2 17:40:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
只要沟道一样,一吧般都可以
发表于 2010-11-2 21:08:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
都通病了,这机器还能到你手上?
发表于 2010-11-2 22:30:24 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
不把少了的零件补上就想上电呀
发表于 2010-11-8 17:31:43 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
进来了2198 补上, 这面是好的,但是背面的2195部分,就全部短路了,全都拆下来,还是短路,最后把电源IC SC452换掉,就不短路了。但是装上CPU 还是不上电 没动静。
发表于 2010-11-16 21:28:36 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
原来就这样修好了,裸板只有几个LED指示灯闪了几下,装上机壳,漂亮的开机了,原来是IC的问题。
