查看: 2570|回复: 8
联想老电脑,CPU电压不正常
发表于 2010-10-30 17:36:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
接到一个联想老机器,370的主板,症状是能触发但无显示,不跑码,IRDY不亮,全板无复位,时钟正常,测量了一下CPU的供电不正常,但取下CPU,用假负载测却正常,也有复位,请问是哪个地方的问题,另外,用内存打阻值卡测了一下有两根AD线对地为0,请问正常吗,是不是意味着北桥有问题
发表于 2010-10-30 17:45:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
AD线对地短路   那肯定北桥坏了
发表于 2010-10-31 09:25:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谁能解释下为什么上假负载的时候CPU电压及复位都正常而上真U的时候电压就会拉低,且无复位
发表于 2010-10-31 14:34:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
记得前面有帖子说判断北桥好坏,是AD线3根或3根以上对地为0是北桥坏,我测的有两根也是坏了吗
发表于 2010-11-4 09:08:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
呵呵,我也这么怀疑,手头没有,所以订了一个,等到货后试试,纯粹是为了研究而已,其实这种破烂机子真没有维修的必要
发表于 2010-11-7 16:51:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
今天换了一下CPU,还是一样,看来不是CPU的事情啦,我要把场管换一下试试,结果原来的大场管怎么也吹不下来,电容都吹爆了
发表于 2010-11-7 17:11:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
AD为0北桥烧掉了,不用想。
发表于 2010-11-7 21:15:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
AD对地阻值都是一样的    如果有不一样   你查一下到北桥的线上的电阻     电阻正常那是北桥虚
发表于 2010-11-7 21:50:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
370的老板子估计是CPU座子脏了哦,或是COMS没电了。
