查看: 2760|回复: 15
台式机不定时死机,求大家帮助!
发表于 2010-10-23 10:22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台组装机。
CPU:E7200
主板:V星p41
显卡:七彩虹9500GT\512M
内存:金士顿2G\800
硬盘:希捷160G\串
故障现象:鼠标能动,其他任何都操作不了,正在播放的歌曲停止播放了。复位之后,系统无法启动,小光标在左上角一闪一闪的进不了系统,在复位一次后可以进入系统。进系统后一切正常,用不了几天故障会再次出现。
我做过如下操作,换过内存,显 卡,主板。  MHDD测试硬盘无坏道。但顾客拿回几天后故障还会出现。现不知如何是好?准备换硬盘试试。求大家帮助分析一下!!!
EVEREST稳定性测试CPU 温度不超过70,好在顾客人很好没有任何情绪,依然对我十分信任,细心下来在好好测测,看是不是操作的问题,因为该机我测了1天多打魔兽,上网,都未发现问题,如果说外部环境的因素或人为的因素可能性不知有多少??????
准备换硬盘,留下在测,希望能够尽快解决顾客的烦恼。。。。。
灵机一动,我觉如果装一个还原精灵会怎么样????
发表于 2010-10-23 10:26:01 | 只看该作者 �
怎么没人来,自己顶起来
发表于 2010-10-23 10:26:46 | 只看该作者 �
换电源没啊 ?
发表于 2010-10-23 10:34:24 | 只看该作者 �
电源的问题,我还没试呢!!
发表于 2010-10-23 10:34:59 | 只看该作者 �
东西全换一下吗?试试CPU温度是否过高
发表于 2010-10-23 10:38:05 | 只看该作者 �
电源功率够不够,
发表于 2010-10-23 10:41:04 | 只看该作者 �
硬盘数据线有没有换啊?键盘换了没有?不行刷下BIOS!~
发表于 2010-10-23 11:11:19 | 只看该作者 �
能换 的都换 下试试 吧   问题能 找到就是太麻烦了
发表于 2010-10-23 12:10:05 | 只看该作者 �
有测试芯片温度的仪器吗
有的话测下芯片温度
发表于 2010-10-23 12:15:12 | 只看该作者 �
我觉着如果用替换法检查的话第一个就应该考虑电源。一台质量过关,功率不虚标的电源对一台电脑来说太重要了。
发表于 2010-10-23 12:49:56 | 只看该作者 �
对,顺便测测内存有没有坏颗粒
发表于 2010-10-23 13:15:41 | 只看该作者 �
把网卡和串口管理芯片去掉试一下
发表于 2010-10-23 14:35:08 | 只看该作者 �
都换换   应该能找到问题  就是太麻烦了   遇到这样的机器  那就不接了 我就是这样   这种机器太麻烦了   他又时半天没事  有时一会就出问题
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-10-23 14:48:57 | 只看该作者 �
电源可以换掉,CPU到最后都可以试试
发表于 2010-10-23 15:24:32 | 只看该作者 �
我也觉得是电源的事。这台机相当吃电了。
发表于 2010-10-23 15:46:11 | 只看该作者 �
同意楼上的意见
