查看: 1814|回复: 14
dell 1400 显卡 在线求助
   关闭 [复制链接]
发表于 2010-10-4 10:01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   机型:DELL 1400
   故障:开机白屏(看不到LOGO画面一篇白),外接花屏,加焊显卡后能看到LOGO画面但进不了系统,提示设置时间,设置后,屏幕只出现“一” 在屏幕左上角闪烁。
   请教高手是否显卡没做好?有碰到此问题的大师请不吝赐教。感谢了
发表于 2010-10-4 10:03:42 | 只看该作者 �
系统也重新GOHST了,进度条跑完后故障仍为只出现“一”在左上角闪烁!
发表于 2010-10-4 10:09:29 | 只看该作者 �
跟显卡不搭边
发表于 2010-10-4 10:12:08 | 只看该作者 �
是的跟显卡不答辩。应该是你系统没做好。纯净版安装
发表于 2010-10-4 10:12:58 | 只看该作者 �
白屏跟显卡没关系?还是?请无边老大指教
发表于 2010-10-4 10:15:12 | 只看该作者 �
这个倒不一定,我有次做完V3000的显卡后不认无线网卡,后来重植显卡后OK,建议楼主重植或更坏显卡
这种所谓的经验害人不浅啊。  发表于 2010-10-4 10:54
发表于 2010-10-4 10:25:05 | 只看该作者 �
正在尝试换系统, 能进PE 是不是说明显卡问题已经排除?
发表于 2010-10-4 10:48:18 | 只看该作者 �
V3000无线网卡认不出是集成的北桥挂了。跟1400没有可比性
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
东海之鲲 + 6 澄清误传
发表于 2010-10-4 11:26:33 | 只看该作者 �
建议你换个硬盘看下
发表于 2010-10-4 11:32:39 | 只看该作者 �
这个是硬盘的引导的问题了,显卡已经做好了,如果不会修复引导的话,重分下区在装个系统绝对可以好,前提硬盘得是好的
发表于 2010-10-4 11:36:08 | 只看该作者 �
问题已经解决,是硬盘接口针歪了造成硬盘接触不好,我用平口螺丝刀把针挑平后,格式化了硬盘 系统装进了,感谢各位老大的热心帮助
发表于 2010-10-4 11:52:27 | 只看该作者 �
楼主啊,你连接口的针都没有摆平,起什么哄啊。
发表于 2010-10-4 12:23:32 | 只看该作者 �
呵呵  粗心惹得祸啊
发表于 2010-10-4 12:33:11 | 只看该作者 �
在CMOS里面把硬盘设置一下
发表于 2010-10-4 15:06:14 | 只看该作者 �
呵呵,还是基地的人热心啊
好心人多
