查看: 4799|回复: 7
求助DELL开不了机故障?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-26 17:05:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
DELL电脑,第一次开机出现的提示是:
Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [HDSK]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support(警告!先前引导本系统的尝试已在检验点 [HDSK] 处失败。要解决此问题,请记下此检验点,然后与 Dell 技术支持联络) — 请与 Dell 联络(请参阅与 Dell 联络),并向支持技术人员报告此检验点代码 (HDSK)。
因此电脑无重起键,无奈,切断电源关机,再重起的时候,竟然就开不了机了!
发表于 2007-12-26 17:07:11 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
开不了机你还是从基础的查吧,先清一下COMS,看看触发不,多看看新手的帖子
发表于 2007-12-26 17:08:48 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
对CMOS放电几分钟看能开机不。。。。。
[ 本帖最后由 飞达 于 2007-12-26 17:10 编辑 ]
发表于 2007-12-26 17:15:19 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
楼上两位的办法我早就已经采用过了!不行才求助的!
发表于 2007-12-26 17:27:01 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
先测量参与开机的芯片的供电正常否,再强开机看有无芯片过热。
发表于 2007-12-26 17:31:51 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
先测量参与开机的芯片的供电正常否,再强开机看有无芯片过热。-----------强开机怎么操作?
发表于 2007-12-26 20:08:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是啊,强开机怎么操作呀,指点一下呀 嘿嘿,
发表于 2007-12-27 07:49:50 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
可以更新BIOS版本试一下
