查看: 1787|回复: 4
再问一个关于热插拔刷BIOS的问题
发表于 2010-9-12 10:59:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
一个845D的板,老是不启动,刷过原厂的新版BIOS了,不行,想换个BIOS芯片,手头上又没有一样的,我看了这个原板的是WINBOND W49V002FAP,,,,开机后启动DOS,拨下来,插上一个VIA板上拆下的旧BIOS,这个是WINDOND W39V040AP,输入命令,一出界面2秒,还没等确认就关机了!!!
我查了我原机的那是3。3V,,2M的,,,换上的这个是3。0V 4M的,是不是电压不对不能通用啊???    还是VIA的BIOS和INTEL的不通用,针角定义有屈别么??
发表于 2010-9-12 11:12:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电压不同,型号不同,不能通用
发表于 2010-9-12 11:38:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你原来2M的BIOS. 换4M的用肯定不行.
发表于 2010-9-12 11:44:14 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
回复 如梦无痕 的帖子
    不是说大的能代小的么
发表于 2010-9-13 01:56:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 czweisky 的帖子
你可以用WINBOND W49V004FAP的BIOS IC,刷写的时候数据填充掉2M就行了
