查看: 6620|回复: 11
LG w1934通病
发表于 2010-9-9 23:14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
LG W1934   这款机器90%都是亮一下灭  ,  用单灯高压板测试灯管没问题  ,      一般判断就是高压出了 问题        但是实际是灯管问题          把屏拆开你仔细看灯管一端有一根线烧断了       把烧断的一根焊上就OK      问题解决               希望一些新手能用上  别浪费时间
发表于 2010-9-9 23:24:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先分享了....
发表于 2010-9-10 00:05:29 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
我今天也搞了一个一样的显示器,就一根灯管的线烧断了,焊上去就好了,这个是通病
发表于 2010-9-10 00:08:44 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
我一般把灯管换了。因为也就几元的成本。换也快。修好记得把亮度调低一些。就会不再那么快坏了。
发表于 2010-9-10 00:17:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
能上图给我们新手看看就好了。学习了。
发表于 2010-9-10 00:32:37 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
灯管易打火。
前几天接了台。一开始直接改通用高压板,没过几天就又烧高压板了,后来直接换了灯管。到目前为止没问题。
发表于 2010-9-10 08:31:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我也接了一台  直接换了灯管 因为修过飞利浦19 09款的 怕回馈线也有问题 所以就直接换了
发表于 2010-9-10 09:29:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
确切的说是用群创的:MT190AW01这个屏的显示器都容易出现这种故障的!涉及品牌有:LG-W1934S    HP-W1907  PHILIPS-190EW9等,只有是用这个型号的屏的都容易出现这种故障!
发表于 2010-9-10 18:34:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
学习了。谢谢分享。
发表于 2010-9-11 15:01:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
像这种情况,不一定吧。
发表于 2010-9-19 18:16:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
基本上都是  HP-W1907这款  好像是把开焊的灯管焊上也不行     我修了好多  都不行  飞利浦的这个可以   HP的好像不行
发表于 2010-9-25 23:55:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种问题我遇到好多台了,有些得换灯管,有一点没接好都要保护,我常用外接双灯高压来解决这种问题,首先得用外接一根灯管来确定是哪跟有问题,相样懂的应该知怎么测吧
