查看: 4882|回复: 7
一联想显示器的通病
发表于 2010-9-8 22:06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
联想L2261WD显示器开机图像就上下跳动并伴有花屏现象,
与主机断开信号后,显示“LENOVO”   画面正常,此故障加焊高压板升压包后正常!!!
我一修了6台机均是同样故障!!!
大部分是屏线的问题,高压板故障一般不会造成花屏。  发表于 2010-9-11 12:13
发表于 2010-9-9 12:43:41 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
估计跟高压板不稳定导致电压输出波动过大有关,可以用通用高压板先点看看还花不花?
发表于 2010-9-9 21:22:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好经验,谢谢以后遇见要注意了
发表于 2010-9-9 21:35:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
今天我就遇到了一台联想22寸液晶显示 器,花屏重插屏线后正常了。
发表于 2010-9-9 22:55:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这种现象不想是高压部分的问题啊 。。。。。。。。            应该是屏线松了
发表于 2010-9-11 12:11:25 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 小修本本 的帖子
正解!
发表于 2010-9-11 12:50:24 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
楼主说的图像上下跳动是故障的本质,而所说的伴有花屏,我的理解可能就是有横纹干扰吧,不知道对不对(楼主看到请回复)。
如果是图像跳动,加焊高压变压器故障消失,那就是和灯管线虚接差不了多少,所以楼主定义为高压包,而不是屏线问题应该是对的。
如果真的是花屏,那就是屏线问题了,只是在拆卸和移动板子的时候又使屏线接触好了,所以故障消失。
发表于 2010-9-13 11:34:09 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
没错,我也认为是高压部分接触不好干扰所致
