查看: 7367|回复: 15
dell 进到windows启动界面停住,进不了系统
发表于 2010-8-30 13:38:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL   进到windows启动界面停住  就是WINDOWS启动滚动条之前停住,进不了系统   键盘也没反映     DOS 使用正常   本本高压板的5V没有 我从别的地方接的 不知道有没关系 高手指点 谢谢  不能进PE系统
2010 11 22  今天修好 是南桥 坏了  更换后正常
发表于 2010-8-30 14:00:31 | 只看该作者 �
接5V电压要注意时序问题,感觉这故障像南桥问题
发表于 2010-8-30 15:12:41 | 只看该作者 �
按压南桥试试吧,应该 南桥虚焊了
发表于 2010-8-30 15:14:22 | 只看该作者 �
加焊南桥不得在刷BIOS
发表于 2010-8-30 16:22:52 | 只看该作者 �
在仔细的查查,,一般南桥原因比较多
发表于 2010-8-31 00:16:01 | 只看该作者 �
用最小系统法试试,去除其他外设
发表于 2010-8-31 01:28:49 | 只看该作者 �
这问题应该 系统 硬盘 内存 南桥这几个可能性最大!!建议重简单到难多试试吧
发表于 2010-8-31 02:52:11 | 只看该作者 �
回复 meiming 的帖子
    我也修过一个是d630的当loge后来做显卡好了
发表于 2010-8-31 02:56:57 | 只看该作者 �
试一试能否进BIOS,不能进  则可能是南桥问题了
发表于 2010-8-31 06:44:58 | 只看该作者 �
我去除了硬盘 用的 PE系统的就是这样一进就死  用硬盘的系统 到滚动条的时候 几秒动一下 半天也进不了系统  还有就是 高压的5V丢了 是不是南桥的5V也没了呢  没图纸  谁有呀给个  DELL PP36S
发表于 2010-8-31 08:33:26 | 只看该作者 �
我也赞成是南桥问题,因为之前遇到过这种情况。
发表于 2010-8-31 22:18:59 | 只看该作者 �
把光驱拆下来,遇过好多在滚动条死机的都是光驱造成的
发表于 2010-8-31 22:55:19 | 只看该作者 �
你想过高压条5V的电压怎么出不来呢? 是不是这里影响的。 看下图吧 有可能是 EC 或者南桥坏了吧
发表于 2010-8-31 22:57:39 | 只看该作者 �
先软件后硬件,外部到内部来测试吧。
发表于 2010-9-2 20:21:15 | 只看该作者 �
不要猜 要找图纸看  乱动 只会搞的越麻烦哦
发表于 2010-9-2 22:22:37 | 只看该作者 �
看看能不能进PE
