查看: 2649|回复: 8
HP 6520S 上电时序
发表于 2010-8-29 12:44:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是不触发,按开机键,有电流的跳变,待机0.03V,3V,5V都有。
求教KBC的工作条件。
查图纸看到:+5VS,+3VS这两个电,
请问:
1、这两个电是待机下就有的还是开机后有的。
2、控制这两个电的SLP_S3#_3R信号是怎么出来的?
1.这2个电压时加电后才有的,2.SLP_S3#信号由南桥出  发表于 2010-10-8 20:11
发表于 2010-8-29 13:19:31 | 只看该作者 �
VS电压都是出发后才有的
发表于 2010-8-29 13:29:43 | 只看该作者 �
那这个SLP_S3#_3R信号是铵开机键后产生的,传到KBC里面,哪位高手再告诉我一下KBC的工作顺序,不知道这个信号给KBC后,KBC应该传出什么信号?
发表于 2010-8-30 10:44:46 | 只看该作者 �
前面两组电压是触发加电后产生的,后面的信号由南桥发出的。
发表于 2010-9-15 11:27:35 | 只看该作者 �
这机器我遇到过跟楼主一样的情况,楼主认真看下图就知道,它并不是通过EC来触发南桥的,而是开机键连一个三极管到南桥,来触发的。我修的那个就是那个三极管那断线了
发表于 2010-9-15 11:30:44 | 只看该作者 �
不知道楼主修的是独显还是集显,独显的话是Q2001,集显的是Q39
发表于 2010-10-8 18:09:41 | 只看该作者 �
笔记本的电路先好可真是复杂。现在手里有一个 LA-3491P的。有3V 5V EC正常 但就是不触发
发表于 2010-10-8 18:22:15 | 只看该作者 �
呆机的时候就有3。3V5V的
发表于 2010-10-8 20:16:51 | 只看该作者 �
待机是有3V 5V的 但是要看这个电压是哪里出来的
