查看: 2660|回复: 0
大家有没有东芝M212 的BIOS呀
发表于 2010-8-25 20:26:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
大家有没有东芝M212 的BIOS呀  有的人请发上来好吗?
                  这个机子我看大家都说是电容的问题,我觉得这板只要CUP的电压波形正常就不是电容 的问题吧,本人用示波器打过本来是不正常的我加了二个电容就正常了但还是不开机电流1.02左右就会掉电,掉电后的待机电压是0.02一会就会自动上电就不会掉电了。修过这现像的高手请指点..
