查看: 1894|回复: 14
Ibm r50E 很怪的问题
发表于 2010-8-22 19:21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机快进系统,到进系统的扫描磁盘时黑屏,跳过也黑,电压掉到0.8到1.1之间跳,刚开始是用两个小时会这样,拆机了后就进不了系统了,一直这样,测量电压全有,加焊了3205,1845,换了5V电容换了一个1631 ,还是这样,黑屏后电压和黑屏前全一样,进BIOS正常不会掉电,难到是南桥
解决方法:
在北桥电感加了一个220的电容,开了三个小时没掉电,客户拿走了,还不知道会不会返修
发表于 2010-8-22 19:29:03 | 只看该作者 �
掉电还是应该查电压的啊
发表于 2010-8-22 19:47:59 | 只看该作者 �
最新情况,进安全模式可以,看来是北桥了,集显的,过过安全模试卸了驱动可以进正常的,装了驱动,没黑,再试一下,要试了才知道,刚开始是用2个小时会黑屏的
发表于 2010-8-22 20:19:55 | 只看该作者 �
水平有限望楼发如何解决方法
发表于 2010-8-22 20:24:17 | 只看该作者 �
遇到过V3000显卡引起这样的。
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-8-22 20:37:25 | 只看该作者 �
你这个是典型的北桥供电不稳造成的你要是有示波器的话可以测下北桥供电电感的波形一般都是有杂波的 解决办法是在电感的输出端加电容就能解决
发表于 2010-8-23 08:47:18 | 只看该作者 �
进系统的扫描磁盘时黑屏,   北桥问题。。。换吧
发表于 2010-8-23 09:09:27 | 只看该作者 �
排除驱动,估计只有北桥可能性大一点了。
发表于 2010-8-24 11:19:56 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-24 13:36:43 | 只看该作者 �
北桥旁边少电容了?
发表于 2010-8-25 18:37:02 | 只看该作者 �
回复 lijiangyuan 的帖子
没少,给能性能下降了
发表于 2010-8-25 19:27:38 | 只看该作者 �
进VGA模式看看会不会,遇到很多是显卡问题的机器是这样的
发表于 2010-8-25 19:42:53 | 只看该作者 �
跟供电完全没关系,就是你的北桥挂了,集成显示功能坏掉了,所以进系统就黑屏。而进安全模式就ok
发表于 2010-8-25 20:46:38 | 只看该作者 �
北桥的1。5v不稳定会出现这种情况
发表于 2010-9-23 20:00:46 | 只看该作者 �
为什么搞硬件的 不先试清软件问题 就搞硬件? 建议搞硬件的 加强软件方面的充电
