设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
长城A58待机0.08无法修,请教。。。。
返回列表
查看:
1663
回复:
13
会员203800
会员203800
当前离线
积分
45
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-16
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-8-11 22:44:12
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
945GS NB 82801DBM SB 待机下也无3V 5V 电源IC TPS51120发烫,更换后还是故障依旧。1.05V电感阻值偏小,将SB NB 拆下故障还是依旧。
长城
电源
支持!
反对!
0
分享
相关帖子
电竟电脑
DM311与em311Z代换
网驰1060 3G D5 电竞版这个元件丝印
126定影不牢
丝印ATB 10脚
27寸显示器亮一下灭一下快速维修
A2251电流一点点、测量T2电
长城500W电源冷机死活不触发,用热风枪对着待机变压器吹一下就能开机!
12V监控电源带载掉压,空载正常,换了全套滤波和整流还是不行,
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员195941
会员195941
当前离线
积分
59
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-16
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-8-12 01:12:39
只看该作者
你真厉害,其实你不应该直接杀掉南北桥的
应该先把基本的电压修出来,IC发烫,看给它的供电是不是对的.,
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207938
会员207938
当前离线
积分
750
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-26
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-8-12 06:44:21
只看该作者
楼主太强大了 这块板子基本上废了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207438
会员207438
当前离线
积分
464
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-8-12 07:54:21
只看该作者
1.05电感对地只要不直接对地,问题都不大。51120发烫,是不是有负载短路?而并非它本身坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员227272
会员227272
当前离线
积分
216
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-10
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-8-12 07:56:02
只看该作者
3V 5V 不出 和EC 也是有关系的哦
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员149023
会员149023
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-26
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-8-12 09:18:23
只看该作者
楼主我比较佩服你的胆大精神呵呵
你应该先查小的电路,然后再着手桥把 电源IC发烫有可能是外围电路短路拉底了电压发烫或是本身IC的性能问题 这些你都没有排除你就直接上手就干NB SB你厉害啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员144821
会员144821
当前离线
积分
105
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-9
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-8-12 09:21:48
只看该作者
如果待机无3V.5V但用0.08A电流,是不是有漏电压
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203800
会员203800
当前离线
积分
45
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-16
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-8-12 21:19:22
只看该作者
TPS51120更换后还是一样。。。。EC更换后还是依旧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员236654
会员236654
当前离线
积分
134
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-3
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-8-12 23:59:32
只看该作者
945 1.05是vccp阻值低正常啊,965才十几!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200753
会员200753
当前离线
积分
70
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-14
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-8-13 00:32:55
只看该作者
有短路,查相应该IC的工作条件。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员242376
会员242376
当前离线
积分
214
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-17
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-8-13 00:46:46
只看该作者
查TB51120的线性输出脚,这里是给EC供电的!但是一般TB51120输出是5V的,还要通过一个线性稳压IC转成3.3V才给EC,有可能这个线性稳压芯片出问题了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203800
会员203800
当前离线
积分
45
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-16
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-8-13 21:37:10
只看该作者
没想到更换的EC是一个坏的,是从LED 灯查出来的,LED灯接了一个滤波电容短路,最终的原因是EC是一个坏的。可是将其在上一个新的后待机还为0.08,后发现BIOS发烫,拆下后就正常。更换一个后待机为0.02,正常了。3V 5V也出来了。这下可将上次范了大错拆下的NB SB装上后一切OK了。终于搞定了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员204857
会员204857
当前离线
积分
43
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-19
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-8-13 23:45:48
只看该作者
我今天修了台联想的就是BIOS一数据线对地了,导致发烫,待机电流略微过大的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202788
会员202788
当前离线
积分
279
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-4
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-8-13 23:59:59
只看该作者
还不错总算修好了,BIOS短路。不容易啊,
咱们要多学习电路测量知识啊,遇问题不能乱干啊。
其实很多人都是在乱修的。努力学习吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
硬盘维修
液晶显示器维修
电脑软件|操作系统讨论区
电源维修讨论区
主板笔记本图纸BIOS存档
安卓手机维修
手机刷机解锁讨论区
≡站务|申诉≡
二手电脑|手机|工具
返回列表
