查看: 3845|回复: 2
修复 航嘉HK400-15AP 一例
发表于 2010-8-2 20:22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
     通电后串联在交流电中60W灯泡亮了,测量紫色线10V多,绿色线无电压。根据紫色线电压过高,说明辅助电源的反馈电路有问题,检查光耦发现3-4脚断掉,更换光耦后紫色线电压5V正常,但绿色线仍无电压。测量KA7500 12脚20V正常,8脚2.2正常,11脚无电压。断开11脚测3.9K电阻端有电压,说明3.9K电阻是好的,测3.9K电阻-11脚电流5毫安,则断定是KA7500块坏,更换后一切正常。
   小结:1  以前修理电源大部分都是辅助电源没有电压或电压偏低,而这次是电压偏高
              2  经常遇到给KA7500 12脚供电的22欧姆电阻烧断,也就是12脚对地短路,而这次是 11脚短路。
          以上是本人的一点愚见,望各位大侠指正。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
大只佬 + 6 原创内容
发表于 2010-8-2 22:54:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
KA7500坏,太难查了。
楼主高!分析得有理。
你这个回复我可以当做灌水的。下不为例!  发表于 2010-8-4 20:21
发表于 2010-8-9 15:33:27 | 只看该作者 来自: 甘肃定西 来自 甘肃定西
KA7500可以测一下输入电压是否正常,输出的5V基准电压是否正常来做大致判定。
