查看: 2832|回复: 3
长城电源没有PGO电压
发表于 2010-7-29 01:04:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
今天修一长城 月光宝盒300SPE电源,各个电压都正常。可是在主机上就开不了机。打开一看是用TPS3510P的块8脚没PGO电压输出,找了一下外围电路,发现R40电阻开路,可是不知道是多大的。有知道的师傅说一声,谢谢了。
发表于 2010-7-31 21:45:07 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
报上色环,才有人帮到你
发表于 2010-8-1 07:37:38 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是一个0.5W的5色环电阻棕红黑橙棕,查色环电阻计算器是120K.可是换了以后还是一样,不知道是不是我读反了,应该是13K?所以请有图纸的师傅说一声。
发表于 2010-8-1 11:31:39 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
这个是13K的..........
