查看: 1981|回复: 9
映泰Geforce6100_am2主板
发表于 2010-7-17 20:23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
此板开机时会先是通电1至2秒后再断电约1至2秒又自动再通电,然后才开始跑码。能点亮,能进系统一但会就死机, 有时点不亮,有时点亮了进不了系统,代码为25,亮不亮都是25,有时一会自动断电,不知哪里问题,请大家多多帮忙
发表于 2010-7-17 22:00:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
通电1至2秒后再断电约1至2秒又自动再通电是正常的.进系统一会死机应该是散热问题或桥空焊.映泰的板桥散热一直都不怎么好.
发表于 2010-7-17 22:13:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 陆松机 的帖子
    那就把桥焊下
发表于 2010-7-17 22:26:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
桥虚汉,做桥吧
发表于 2010-7-17 22:33:41 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
N61的板好多都是虚汗 引起的问题总是怪怪的,,,
发表于 2010-7-17 23:17:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
桥空焊了,重植或换掉
发表于 2010-7-18 01:29:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 陆松机 的帖子
6100板 加焊桥  然后散热再弄好一点一般就不会有问题了  死机应该是桥温度高引起
发表于 2010-7-18 09:06:56 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
NV6100的通病,这两天这种板子上来提问的至少有10个贴子了。加焊北桥
发表于 2010-7-18 09:16:16 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
是 桥空焊  加焊一下应该就解决问题了
发表于 2010-7-18 13:20:54 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
谢谢楼上几位师傅,俺这就去加焊乔了。
