查看: 2517|回复: 18
t40有待机电流,无3M 5M!!请教一下高手
发表于 2010-7-15 11:26:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
收到一台T40,拿来的时候不触发,拆机看到有两个地方,电容烧了,整理一下板,测板的电感,没有短路的地方,接可调电源,电流0.03,量一下3M 5M都没有电压,MAX1631我测了一下,16 27 没有电压,19 24有3.7V电压,换了一个1631电压还是没有变化,请问高手我还需要测试那些地方
发表于 2010-7-15 11:37:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
没有3v5v不测21 22  23  7   8怎么测16 27  19  24  没看懂
发表于 2010-7-15 11:45:01 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
其它脚的电压都正常啊22脚16V 23脚3.3v 21脚5V 18脚5v 25脚5V 9脚3.4V 7脚3.3V 28脚3.3V
发表于 2010-7-15 12:30:37 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
3vccsw出来没有
发表于 2010-7-15 12:35:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
9脚的基准电压高啊!把这个脚上的电容换了吧!
发表于 2010-7-15 13:03:02 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
9脚电容被我拆掉了,现在重料板找一个装上去,9脚电压就没了
发表于 2010-7-15 13:07:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你看看3M5M的电容有没问题啊
发表于 2010-7-15 14:55:59 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
晕死,现在M5对地短路了
发表于 2010-7-16 16:04:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
9脚本是2.5V的基准电压,你那个电压有点高了。
发表于 2010-7-16 16:14:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还有一点我不明白,就是7脚还有28脚的3M ,5M ON信号都是同样的3.3V吗,以前我一直以为5M的ON信号是5V呢呵呵。。不知道哪个是对的,有测过这个电压的朋友吗,说明一下吧
发表于 2010-7-16 17:20:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 曹矿生 的帖子
发表于 2010-7-16 17:21:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 曹矿生 的帖子
    5V的PWON信号3。3V没问题的,主板上好多电压 的ON信号共用都可以的
发表于 2010-7-16 19:47:15 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
现在5M对地短路,这个都到什么地方呢??
发表于 2010-7-16 19:57:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
VCC3W  是3 5 ON开启信号源,
先查查这个电压,,TB产生的 产生条件过程http://www.chinafix.com.cn/thread-216475-1-1.html
你那个所谓的待机电流,可能哪里有点微短
发表于 2010-7-16 20:16:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
低电流烧一下看哪个烫就是哪个坏了
发表于 2010-7-16 20:40:33 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
板子有微短啊  楼主先看SW电压有没有  再差待机时候的芯片的工作条件啊
发表于 2010-7-17 14:25:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可能是 主供电的 负载有短把
发表于 2010-7-17 15:21:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
拿个上电时序就好搞了,MAX1631要工作还要有其他的芯片给他型号
发表于 2010-7-17 18:06:51 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
可能是TR62501烧了还有把3V和5Vr的二个大虑波电容换了
