查看: 2129|回复: 12
IBM T41 不触发
发表于 2010-7-4 20:20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBMT41待机电流0.07安,3.3伏5伏正常,开机按钮上有3.2伏电压,开机不触发。
发表于 2010-7-4 20:51:24 | 只看该作者 �
板子有轻微短路,你仔细查一下
发表于 2010-7-4 21:02:09 | 只看该作者 �
查一下EC的工作条件。
发表于 2010-7-4 21:09:54 | 只看该作者 �
开机芯片或南桥吧,下个点图查一下信号吧
发表于 2010-7-5 21:20:22 | 只看该作者 �
你这么提问的话应该是没有人能帮你解决问题的
发表于 2010-7-5 21:27:51 | 只看该作者 �
H8是否发出有效的-PWRSW_H8信号南桥
发表于 2010-7-5 21:28:11 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-6 09:40:37 | 只看该作者 �
待机有点高了、
请查一下H8
发表于 2010-7-6 09:46:11 | 只看该作者 �
查查开机芯片的工作条件,看南桥接收到H8发的PWR没
发表于 2010-7-9 22:46:25 | 只看该作者 �
查下1R8M起来吗
如果没起来
南桥坏的 可能很大啊
发表于 2010-7-9 23:28:02 | 只看该作者 �
如果没有明显短路的话是找不到短路的故障点的。还是从H8到南桥的PWR到南桥的信号吧。如果有再查南桥到H8的信号
发表于 2010-7-9 23:41:37 | 只看该作者 �
这样的问题条件很难回答
发表于 2010-7-26 09:39:37 | 只看该作者 �
我今天遇到这样的问题,开机不显了
