设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
世界之星ATX325-12不通电
返回列表
查看:
3910
回复:
10
世界之星ATX325-12不通电
会员175336
会员175336
当前离线
积分
789
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-29
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-6-27 13:37:15
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 重庆 来自
重庆
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
世界之星ATX325-12不通电。有待机电压5.0V.绿色有5V,蓝色有5V。短接不上电。有两个芯片,不知道和哪个有关系。31CVC2M/LM339N , 31AVFYK/TL494CN.。有没有哪位高手修过。请教是什么原因修好的 。谢谢………………
芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
佳能iR2520i卡定影,换了定影膜和传感器,发现走纸电机转速滞后,是负载太大还是主...
京瓷3253ci换了新转印带报CF248,刷固件没用,是主板EEPROM数据锁死
dell LA-L946P 无VCCGT能开机
学徒求职
惠普M607dn间歇性报50.2,定影换新,测光耦反馈端电压有微漏
普生L805字车移动严重打顿,机械全换,测主板驱动波形缺失一相
gm5tgfx 不触发 ec 无rsmrst
戴尔3490笔记本LA-G716P主板上有两个BIOS芯片,怎么写程序啊
2681不升压维修,分享船长时序里面没有的知识。
11月迅维毕业学生求职帖
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员194704
会员194704
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-29
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-6-27 14:20:39
只看该作者
来自: 江苏南京 来自
江苏南京
应该和控制芯片494有关系
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员175336
会员175336
当前离线
积分
789
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-29
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-6-27 15:57:25
只看该作者
来自: 重庆 来自
重庆
请问高手,你所说的控制芯片494是指热地散热片上的三级管吗。请教他是作用是……??
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员169696
会员169696
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-13
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-6-27 17:24:32
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
494(全称TL494)是一个集成电路,不是三极管。
作用的话,你完全可以先“百度”一下。帮你找了一篇资料,很详细,先看看吧:
http://www.dzjs.net/html/dianziDIY/2006/1023/886.html
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员120089
会员120089
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-10
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-6-28 13:37:07
只看该作者
来自: 广东汕头 来自
广东汕头
世纪之星还是世界之星?
世纪之星325倒是见过5V待机正常,短接绿线不启动的毛病,板的边缘有一个小电阻炸飞了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员175336
会员175336
当前离线
积分
789
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-29
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-6-28 18:12:06
只看该作者
来自: 重庆 来自
重庆
换了494还是没有搞好。我实在是找不到是哪里出问题了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201340
会员201340
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-19
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-6-29 15:20:03
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
蓝色线应该是-12V吧%%把开关三级管换下…………
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9412
会员9412
当前离线
积分
732
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-26
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-6-29 22:27:07
只看该作者
来自: 浙江温州 来自
浙江温州
看一下494的第4脚是高电平(高于3.3V)还是低电平(低于3V)?
高电平为保护,所以是不会启动的。低电平为正常,但有其它方面电路有问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员158218
会员158218
当前离线
积分
325
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-9
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-6-30 00:31:24
只看该作者
来自: 广西桂林 来自
广西桂林
你先确定故障的范围。
短接绿线,TL494的4脚电压能否降低,1:能降低,说明开机控制电路已经发出开机信号,故障在TL494或后面的激励和输出电路,你可以再测TL494的8脚和11脚看看是不是也有电压变化,有变化,故障还在后一级。
2.不能降低,说明没有开机信号,你就要查LM339和它的周边电路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员54831
会员54831
当前离线
积分
344
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-20
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-7-13 19:56:59
只看该作者
来自: 广东江门 来自
广东江门
你先查494供电12脚是否有10-40V电压,14-16是否有5V基准?8,11电压是不是正常。再对相应查外围电路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员169240
会员169240
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-11
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-7-14 07:22:51
只看该作者
来自: 河北唐山 来自
河北唐山
不懂啊,只能瞪眼看了
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
维修员招聘求职
返回列表
