查看: 3309|回复: 8
ACER4310峰回路转的维修经历。。转正
头像被屏蔽
发表于 2010-6-13 21:02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
料号VOLVI,板子修了好几天,中途差点放弃。是二修机,未修前单独用电池有时能开机,插电源不开机,开机后再插电源电池能充电,经过一修后现在是彻底开不了机。客户很急,两天后要结果。
板子拆开目测,南桥和各个供电IC都动过,插可调电源无待机电流,对比用电源和电池时的供电,用电池时有DCBATOUT,用电源时无DCBATOUT输出。DCBATOUT是适配器和电池电经过经过保护隔离后的公共点。插电源测U3 D极有19V,S极无19V。U3是P沟道管,是受U9(MAX8731AE)通过Q6控制的,测Q6 G极为低电平,D极为高电平导致U3截止19V电压过不来。测U9的DCIN 19V 3 q6 g/ O4 ]- j1 ?/ |
ACIN 2.2V
( _2 r- X- ^& d5 l0 @, v7 ?0 [VDD 3.3V
均有,VCC LDO也正常。怀疑U9不良,因手头没有芯片,无法更换。所以决定先排除保护隔离后的故障。
飞了根线,直连U3的D极S极,插可调电源待机电流0.20A,明显偏大,按开机键无反应,仔细检查各个供电IC,发现U22(MAX8717)有连锡,重新处理过后插电源待机0.10A, U29(MAX8744)微热,测3D3V_S5- F8 L3 D; x; o' ~9 ?/ }# ]
5V_S5
无,打阻值5V电感对地1.3K欧,3.3V电感对地只有5欧,像是短路了,加小电压烧,网卡芯片U7烫手,拆下网卡后3.3V对地阻值470欧
再插电源待机电流0.08A, 3D3V_S5
  {5 K+ `5 j, C6 ^* {5V_S5
还是没有产生,测U29工作条件均具备,基准电压 开启信号都有,用示波器测3V 5V电感在插电瞬间有波形,判断应该是保护性关断。把疑点放到供电目标上,因一修动过南桥,就换了一个,再上电,故障还是一样,怀疑U29本身有问题,但因手头也没有这个料,只能先排除其他的,接下来依次更换3D3V_S55 |* k8 }, b7 W/ L' R; ~# @4 J
5V_S5
的高低端管,电感,主滤波电容,断开转换为S0电压的U51和U52,但涛声依旧。没办法,只能订芯片了,连MAX8717
! n3 o- v; Z* G$ n% W. ?MAX8744 , }' L* k7 N& D0 y2 r2 o
MAX8731
和网卡一起订了,换上之后插电源待机电流0.06A,按开机键还是没有反应。测DCBATOUT电压已经产生, 3D3V_S5; A) y; _% Q: e. I2 r5 V6 Z! H  h/ S
5V_S5
仍无输出,其他情况和换之前一样,又折腾了一天,也没什么进展,还有别的机器等着修,加上客户催的急就打算放弃。着手恢复原状时先拆网卡,当换上原来短路的网卡后鬼使神差的插电试了一下,电流居然有了几次跳变,接屏一试,竟然亮了。惊喜!又看到希望了!
接下来发现在不上网卡或上好网卡时3D3V_S5( G' G& j" x" s4 W6 l
5V_S5
这两个电压都不能产生,只有装上原先短路的那块网卡时才能产生。查待机时网卡有3D3V_LAN_S5电压,是3D3V_S5通过R72产生的
难道此机在插电后要检测网卡?从图纸上看不出网卡上有待机时的检测信号,测网卡待机时除供电外没有其他的数据交换信号,网卡SM总线上也没有波形,说明待机时并不检测网卡,把重点还是放到3.3V产生电路上,联系到在3D3V_LAN_S5短路,输出电流较大时3D3V_S5能够产生,不短路时却不能产生,这只能说明一种情况,那就是3D3V_S5电流检测电路有问题,对照图纸很快发现R222阻值偏小,正常应该是1K,而现在只有600欧,更换R222后待机3D3V_S5! l/ U1 g7 h1 u. `  p5V_S5已能正常产生
[url]http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=197168[/url] 原帖地址,这样有意思吗?  发表于 2010-6-13 23:14
头像被屏蔽
发表于 2010-6-13 21:03:39 | 只看该作者 �
换上全新的网卡开机,熟悉的ACER画面出现了
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-6-14 09:05:36 | 只看该作者 �
本来想走的,但看不贯,真正的维修经验发上来,理都没理,没什么好东东的切通过了?  你们看东西是不是都看书面的,不看实际的???。。。要是想真正变会员,花几块钱就是了,
wuriyuan:7695907
也不是给封了??。/。都不想说了,,
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-6-14 10:02:53 | 只看该作者 �
别人说学习你也扣分,你看过,别人没人看呢?  那你想不想知道中华维修的这遍是谁写的,谁发的,,,有本事去查IP!!
  小本,开不了机,(所有的一切正常)你说说看是什么问题?
我的经验是怎么直接让大家挣到钱,这就是经验,不想什么只会在说,不会做的。。
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-6-14 11:00:47 | 只看该作者 �
请述我的直言,
发表于 2010-6-14 16:09:43 | 只看该作者 �
回复 5# 硬件专业维修 的帖子
我们坚决抵制抄袭,在申请转正版块有人抄袭别人的实例屡见不鲜。不管是不是你发的原创,站在我的角度上看,我只看到有人提前发了一个一模一样的实例在这里,我提出质疑有问题么? 我们不是神仙,不可能你发在其他网站上的帖子我们都去关注的,你当然可以举出例子来说明你是原创,我们没本事去查IP。
、“没什么好东东的却通过了?” 这么多申请转正的帖子,我们审核帖子的方式,1、搜索有无抄袭。2、从书面用语和内容判断是否原创。3、从技术角度去看。没有人是全能的,申请转正的帖子,什么内容都有,有错误判断,非常正常。
你的帖子里有很多干扰吗,看到了么?“( _2 r- X- ^& d5 l0 @, v7 ?0 [VDD 3.3V均有”  这个就是直接在我们这里复制粘贴后留下的? 这个让我如何不怀疑呢?
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-6-14 20:26:38 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/forum ... 04060&from=home:
你认真看看,有没有技术经验在哪里,我没有写得很清楚,内容后一半才是真实的,你认真看看,思考一下,。我现在没有叫你给我转正的意思,就是看看有没有那种经验在哪里。。。
你的文章的内容很好,那是另外一码事。 转正也是因为另外一篇文章。 但是你仔细看一下,我所纠结的问题是,你这个“ACER ...峰回路转。。。”这篇文章 “是否原创”?  发表于 2010-6-14 20:59
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-6-15 12:54:02 | 只看该作者 �
回复 8# 硬件专业维修 的帖子你所提的问题我都知道,只是当时有点生气,(我为了把小本的问题搞懂我把新拆了做实验,再后才得出结论的。我没有把过程写清楚,只想让大家知道结果,就像1+1=2你不必再花时间去想为什么!就这意思)在这里跟你说声不好意思:  如果可以的话,希望能跟你交个朋友:QQ:376928837,相互学习下实际的技术。
发表于 2010-6-16 16:42:44 | 只看该作者 �
楼主发的够详细的呀。不过还是看不懂。哎。。。以后i要认真学习了!
