查看: 3906|回复: 10
求助:HP540,开机几秒钟掉电
发表于 2010-5-21 12:54:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
hp540,集显的,965gm,
开机,上CPU,电流0.37,CPU供电为1.00V,几秒钟后,充电灯一闪就掉电,如果不上CPU,cpu供电为1.5V,也为几秒钟后,灯一闪,掉电。测各供电对地阻值,北桥供电电感为12欧,应该也是正常的(没图纸),上电测,此电感为1.05V,不知正不正常,其它电压都正常。
有兄弟遇到过吗?是核心3208还是北桥的问题呢?
发表于 2010-5-21 13:00:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查下充电电路  IC  或者场管 电气不良
发表于 2010-5-21 13:04:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
1.05只是其中的一个供电,你说的这个电流应该还有别的电压没出来,还是先找图低再修吧,没图低修本难度太大。
发表于 2010-5-21 13:34:17 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
有什么地方可能保护了吧
发表于 2010-5-21 13:43:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看下1.03V的电压是否正常。。。
发表于 2010-5-21 15:27:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
北桥阻值低,你看看还有其他短路的地方吗
发表于 2010-5-21 15:52:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
试过重值北桥解决了这个问题 可以借鉴下
发表于 2010-5-21 15:56:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看电流来说,好像是电压还没上齐吧,
发表于 2010-5-22 10:43:58 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主还是把该查的电压全部查下.提供的信息太少.
发表于 2010-5-24 22:26:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
问题还没解决,全板的电压都正常,1.05,1.25,1.5,1.8,3.3,5伏电压全部都有,不上CPU时电流为0.26,上CPU后电流为0.37,上不上内存都一样,也是几秒就掉电。北桥和CPU都有点温度,按电流来说,应该还没到CPU,版主们给个思路好吗?
发表于 2010-5-24 22:27:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不够下载分,下不了图纸,自己顶一下,赚点分吧
