查看: 2074|回复: 7
请教一个问题了。。。。。。
发表于 2010-5-17 14:05:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
电脑开机后 显示器开着  一段时间不用  显示器自动关闭
关闭 再打开显示器电源开关 动一下键盘 鼠标  显示一闪而过  又无显示
非得乱按鼠标 键盘 一段时间 再打开显示器开关  才能有显示   如果一直在用   无此现象
是不是显示器出问题了
ps: 已设置 屏幕保护-电源-系统待机-从不-  关闭显示器 从不
发表于 2010-5-17 14:20:02 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
“电脑开机后 显示器开着  一段时间不用  显示器自动关闭” ,电源灯是否亮着,是绿色还是橙色。说实在的,我修过上千的显示器,没有碰到你概述的问题,你可以换过电脑主机来判断问题所在。
发表于 2010-5-17 14:25:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
O(∩_∩)O~呵呵  我也没见过这种情况   你再换一个显示器试试  要不把主机的分辨率调一下
发表于 2010-5-17 14:28:03 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
这个问题我也没有磁到过了。搞得我头晕了。所以,才会来问
发表于 2010-5-17 20:13:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该不是你的设置问题,应该是电脑自己自动待机了。~!~!
发表于 2010-5-18 13:10:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我怀疑是用长时间了死机了.
发表于 2010-5-18 14:47:37 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
显示器有无信号自动关机功能
发表于 2010-5-18 15:29:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
多半还是显示器的问题
