查看: 2396|回复: 11
ibm t30不触发故障
发表于 2010-5-16 03:27:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
接手一T30主板故障原因不明,主板待机电流正常,触发电流急升,发现FDS6990A坏,adp380620脚击穿接地,更换6990和3806后待机电流0.03按开机钮电流为0.04不开机。这个是什么问题啊。求助
发表于 2010-5-16 09:39:23 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
触发电路有问题 找图纸 或找一样的板对比测试 这种不好整撒 说不准是哪个地方的问题
发表于 2010-5-16 10:44:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
查南桥,H8那边,看工作条件是否满足.
发表于 2010-5-17 07:59:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
ec工作条件是否满足 南桥工作条件是否满足 ec和南桥通讯是否正常
发表于 2010-5-17 09:24:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不能开机的原因有好多
1、保护隔离电路是否好的。
2、待机的降压元件是否好的。
3、南桥是否好的。
4、IBM的电源管理芯片、H8开机芯片是否好的。
5、与开机相连的二极管是否好的。
都要一一排查。
发表于 2010-5-17 09:37:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开机后某个电压有短路,或者是后面哪个芯片有问题。
发表于 2010-5-26 10:22:45 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
保护隔离十有问题,已经更换了,还有3806也换了
发表于 2010-5-26 10:31:34 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
重点查EC的工作条件
发表于 2010-5-26 10:52:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
触发电路可能性很大
发表于 2010-5-28 20:25:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
找一样的板对比测试ll
发表于 2010-5-28 20:51:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
H8那边,看工作条件是否满足t
发表于 2010-5-30 08:40:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
找一样的板对比测.
