查看: 2982|回复: 5
明基s73 ISL6232发烫问题
发表于 2010-5-9 17:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
明基s73 ISL6232发烫好像看论坛说是通病,不知是哪里的病。换了个新的用了一会又开始烫了
测量VCC3VCC5没有短路,
发表于 2010-5-9 21:18:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
高手们指点指点吧
发表于 2010-5-10 14:29:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个机子真垃圾,我们这有个花屏的搞了好久,毛病好多呀。
发表于 2010-6-3 00:45:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我见到过,一般发烫说明这个芯片已短路,可以看到此时电流是比较高的。正常的小板,你单独加电是没有电流的。我换了一个 ISL6232 后就好。但换了一个好的又比现烧坏,你就要判断大板上w83l951d(键盘管理芯片)是不是有问题。有时候有虚焊都会造成ISL6232出现烧坏。
发表于 2010-6-3 06:44:39 | 只看该作者 来自: 沙特阿拉伯 来自 沙特阿拉伯
虚焊应该不会吧,io阻值不偏小
发表于 2010-6-3 09:29:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
芯片发烫多数是负载引起的。你可以换换3v 5v的主电容试试,还不行也可以把电感换掉试试。
