查看: 2576|回复: 13
主板跑“C0”求助~
发表于 2010-4-20 19:07:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
今天接到一块845GV-M的主板,客户说显示器点不亮,跑测试卡为“C0”,经测试主板个个测试点都正常,重刷BIOS后故障依旧“C0”!
晶振测试正常,求解~在线等。。。
发表于 2010-4-20 19:21:37 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
做下CPU座吧
发表于 2010-4-20 19:36:16 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
CPU座检查了,正常!
发表于 2010-4-20 19:40:29 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
跑CO 跟晶振 有关系吗?
测量内存 的供电,总线 电压  时钟、如果正常,在检查内存到北桥的对地阻值。如果正常
按压北桥 开机一次, 如果不行 在按压CPU 一次,如果还不行。就别玩了,一块板。动桥了,就没有多大利润。还有就是 CPU 了
发表于 2010-4-20 19:42:45 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
你所说的测量都测试了(我老师测试的)都正常,CPU正常因为在别的板子上都正常,你的意思是南北桥芯片可能出毛病了是吗?
发表于 2010-4-20 19:53:08 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
cpu座子  或者南侨
发表于 2010-4-20 20:14:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU座的多。。
发表于 2010-4-20 21:10:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
如果是BGA封装的底座,考虑一下底座问题,如果是穿针的底座的话,考虑一下BIOS的工作条件是不是达标,还是北桥的问题,慢慢查,这故障太经典了
发表于 2010-4-21 01:17:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU座的问题吧,加焊一下,不行就换
发表于 2010-4-21 11:09:25 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
C0一般是CPU或CPU座问题
发表于 2010-4-21 11:44:12 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
看一下是不是U虚焊啦
发表于 2010-4-21 11:52:17 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
北桥的问题 按着北桥试试  不行换下IO
发表于 2010-4-21 11:54:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
各供电正常吗
发表于 2010-4-21 12:00:22 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
4楼说的比较好!
