查看: 3008|回复: 18
IBM R32另类“解密法”
发表于 2010-4-9 20:32:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
昨天修好一台R32,原来是不开机,修好开机后没想到有密码,因为拆机的时候把CMOS电池给下了。搞开机了又进不了系统,烦呀,只好留下来再搞。因为手头上没有编程器,也找不到坏板,只有一片R31的,不管它,把密码芯片拆下换一下看行不行先,没想到换过来机器报0175,死在那里不动了,0175的工具又不在手头上,没办法了,再换回去吧。把原来的密码芯片再换回去,不报错了,不过还是有密码,无意中按了一下回车,没想到可以进BIOS了,先把时间调好,再想已经进来了把密码删了先吧,可是进去那选项却选不到,原来设密码那里变成了灰色,想调也调不了,不管它,反正机器可以进系统就行了,收工。只是不明白是什么原因?
  有时候我们修IBM机子的时候本来不是解密的,只是修好了人家又不承认密码是他搞上去或者是原来就有的,客户不愿意再给钱。我们机器修好了又收不到钱,真的是很烦的事,我一般找同样的板把密码芯片换上去,把时间调好了再把它原来的换回去,那样就可以进系统了。
发表于 2010-4-9 20:46:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
支持观点,不过没实验过、
发表于 2010-4-9 21:23:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样也可以吗?没有试过,值得验证!
发表于 2010-4-15 21:06:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
真的吗?我还没有试过,学习了!!!
发表于 2010-4-17 13:19:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个现象很常见啊 不过
发表于 2010-4-17 14:45:24 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
真的吗/没试过,昨天正好修了一台.不过最后还是把密码芯片刷了才好的.
发表于 2010-4-21 08:35:52 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
好方法
我还没有试过,学习了!!!
发表于 2010-4-21 08:53:27 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
是这样的,我也在无意中发现的
发表于 2010-4-21 09:03:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
对于T4X的机子应该就不适用了吧
发表于 2010-4-21 09:38:36 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
维修本来就是不断实践摸索进步的过程
发表于 2010-4-21 09:45:14 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这样也行啊!我也没试过,下次遇到一定要尝试一下,多谢分享!
发表于 2010-4-21 09:52:52 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这种方法也行啊,灰色的原因是不是要刷一下EC?
发表于 2010-4-21 11:07:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
难道是客户原来设置的是开机密码。通过折腾后,BIOS初始化,默认的密码从“SYSTEM”改成了“SETUP”。机器就只里面要进BIOS时需要密码了。
发表于 2010-4-21 11:41:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没见过,有机会试一下。
发表于 2010-4-21 11:47:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主的很好,但我又编程器,我不怕了
发表于 2010-4-21 11:56:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主,我碰到的问题就和你一样啊,  朋友一台IBMR30的机器,开始是保存不起时间,我换了个CMOS电电池后就要密码了,又找不到相同的密码芯片,现在还没好,我照你的方法试试
发表于 2010-4-21 12:03:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IBM有机器是这样的,按回车可以跳过超级密码进BIOS,但改不了密码设置,我刚见过X61的,也是这样
发表于 2010-4-21 23:12:16 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
普通用户密码为空。
发表于 2010-4-21 23:47:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这样子做,不行。本人试过,换密码芯片,时间就还原
