查看: 2406|回复: 14
[维修经验]
技嘉主板维修经验一例
发表于 2010-4-2 22:09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
今天拿到一块技嘉AM2的主板,测试为不能上电,点POWER-ON后风扇转一下就停(POST卡灯也闪一下)
拔掉4PIN可以正常上电。量CPU供电MOS管没有异常发现,测量主板其它供电的MOS管也没有短路,于是
就加焊CPU SOCKET,没想到上电测试OK。
发表于 2010-4-2 22:12:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢哥哥分享,若是我修的话,一开始也会认为是MOS短路,谢谢了
发表于 2010-4-3 08:31:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
AMD的CPU座容易空焊吧,这个好像是通病哦,谢谢楼主分享,这样的问题如果是我的话测到MOS管没坏就给板子判死刑了~~
发表于 2010-4-3 10:21:17 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我想知道楼主是为什么去拔掉4pin的呢?
发表于 2010-4-6 20:53:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
AM2的座子我倒是很少见到虚焊的 又学到一招
发表于 2010-4-6 21:00:15 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
AM2的座子也有虚旱呀,很少见到过,以后注意一下~~~
发表于 2010-4-6 21:21:19 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不是吧,,AMD的座,我还没有见过有空汗的呢,,,
发表于 2010-4-7 11:57:28 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
什么问题都有我没有见到过谢谢楼主学习了
发表于 2010-4-7 12:22:41 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
我也有个这样的主板 哪天试一下 学习了!
发表于 2010-4-7 12:27:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
真是少见,学习了。AM2也有这样的?
发表于 2010-4-7 12:30:54 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
比较高明的一招
发表于 2010-4-7 12:31:16 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
你们加焊是用风枪还是恒温烙铁
发表于 2010-4-8 20:25:18 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
加焊还是对付开机电路很有效的方法
发表于 2010-4-22 16:23:19 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
强加电转一下就停说明主板有短路,然后拔下小TXT试试,发现能正常上电,怀疑CPU供电有短路现象,检查后发现一切正常,这时不要多想加焊U座试试,加焊后故障排除
发表于 2010-4-22 21:50:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我们维修的设备还行,有BGA焊台,如怀疑BGA问题都用它加焊。修主板没有BGA焊台不行,用其它方法加焊都是乱搞,返修率很高!! 15# 风卷天下
