查看: 4567|回复: 8
dell电源不启动,短接后待机电压都没啦!!
发表于 2010-4-2 18:50:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
碰到一个DELL电源,有待机电压5.01V,+5vsb有4.95V,应该算正常吧。
短接不启动,加上光驱做负载还是不启动,
万用表测得短接后待机电压都没啦!!!!!!
无明显鼓包的电容,无明显损坏元件,开关管,整流管完好,
有两个LM339N芯片,还有两个8脚的,看不清型号
大侠们指点一下,短接后待机待机电压消失,该查那些电路,谢谢!
该电源太多的贴片原件,实在搞不懂,所以请大侠们帮帮忙啊!!
发表于 2010-4-2 18:56:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
次级肖特基有没短路
发表于 2010-4-2 19:00:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
2# 惠一笑
没有短路,我测过,是好的
发表于 2010-4-2 20:14:48 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
过会会好的。那是保护了。断电一段时间就好了。仔细查一下。
发表于 2010-4-2 22:08:16 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
辅助电路带载能力差,重点查辅助电路
发表于 2010-4-3 20:35:42 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
应该是有短路存在
发表于 2010-4-4 09:14:55 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
应该是输出部分的元件失效、脱焊造成的误保护
发表于 2010-4-4 09:36:34 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
台达的?去经销看到很多,不行
发表于 2010-4-4 09:56:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
打阻值看看吧。应该有短路的地方。排除短路问题再查其他的
