查看: 2400|回复: 4
关于 ES2 .11.12 的通病处理办法
发表于 2010-3-31 10:05:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
改正中 ,斑竹要求严格 撤掉这个帖子
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
芯超科技小俊 -10 随便转载,LBA0不是这个指令
发表于 2010-3-31 10:08:06 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
楼主不知道你发的是几代的这个命令。固件门里的命令怎么不跟你一样??
发表于 2010-3-31 10:15:10 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
对你这种不负责任的态度表示鄙视,这是什么指令你知道吗?就随便复制,来赚分了是吧?当我是傻子啊?
发表于 2010-3-31 11:09:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
呵呵  刚才发的时候  没注意看  斑竹真认真啊  对不起了
发表于 2010-4-1 22:25:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主,其实有更好的方法,短接硬盘电路板上的那两点有时候是不一定行的,另一种方法更直接,更有效!
