查看: 9239|回复: 3
方正颐和E200开机 不显示的问题
发表于 2010-3-23 22:26:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
一台方正颐和E200的机器,开机不显示,电流跳变到1.0左右,拆机量3、5V和其他几组电压都有。
内存拔掉和插上,电流都到1.0左右,好像有点不过内存。
这个北桥是SIS芯片组的,加焊了没有效果!大致会是哪儿问题呢?
好像方正的开机不显示,不过内存是通病啊?有人说那个IO(ITE it8705f)坏是通病,但好像写了程序的
有高手指点指点么?
发表于 2010-3-23 22:30:20 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
SIS芯片组 有个单独的SIS芯片,注意排查。
发表于 2010-3-23 23:28:08 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
说详细点撒,排查SIS芯片什么呢?
发表于 2010-3-24 10:40:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主换内存试了吗?换了如果还不行就直接杀北桥吧
