查看: 3207|回复: 6
[维修经验]
为《对付南桥老化晶振不起振 难开机另一个简单的解决方法
发表于 2010-2-27 12:52:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天我也接到一块848主板不能开机碰晶振就可以启动换了io也不行。我在晶振一个脚上接一个106电阻到地可以开机正常使用。小投资大回报
发表于 2010-2-27 13:03:57 | 只看该作者 �
老大,真行,能不能讲这样做的原理?
发表于 2010-2-27 13:06:55 | 只看该作者 �
只要接一个角就可以了吗
发表于 2010-2-27 13:19:29 | 只看该作者 �
应该是回流电阻阻值变大了,添一个是增加它的回流。如果在其它时钟,解码电路中这种情况多见。
发表于 2010-2-27 23:03:57 | 只看该作者 �
今天来学习了,这几天有好几块这样的块,没修还给客户了,明天去实践一下.
发表于 2010-2-28 09:54:23 | 只看该作者 �
关机后时钟还正常走吗
发表于 2010-2-28 10:14:03 | 只看该作者 �
说不定是频率偏移,换晶振不行吗?
