查看: 1615|回复: 15
V3000小问题 谢谢大家
发表于 2010-2-4 14:17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
大家好  今天接了太V3000的机子   刚开始客户说开机无显  客户走了以后  自己仔细一看  不是无显  是屏暗  ,  刚开始准备拆机,无意中又开了几下机  居然亮了  。。连续又开了几下发现有时能亮  有时不亮,亮的时候电流能跑到一点几安  不亮的时候电流跑到o。82就停了   大家说说看。这个也是通病的吗?
发表于 2010-2-4 14:33:11 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这有可能是高压或屏线,还有是休眠键检测一下
发表于 2010-2-4 14:41:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查休眠键,不亮时电流当然会小了
发表于 2010-2-4 15:03:42 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
应该是通病了,搞搞显卡应该就能好,不过要注意散热。不然过不几天可能双回来了
发表于 2010-2-4 15:41:52 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不亮的时候电流到0.82就停了    能亮的时候就一切正常了   怎么能是高压 和屏线呢   就是不亮的话 电流也应该跑到一点几安的呀      我觉的志虑高远的想法有可能  大家谁在发言下  谢谢
发表于 2010-2-4 15:47:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
V3000这个毛病是最常见的,显卡的通病可能性是最大的。
发表于 2010-2-4 15:50:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显卡虚焊了吧
发表于 2010-2-4 16:02:45 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
既然是暗屏,就算是显卡坏了也给他飞线吧,省得做显卡
发表于 2010-2-4 16:51:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
哦  好主意
发表于 2010-2-4 17:06:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电流跑到0.8x,停了基本上就是通病了。但是按照你的说法,看来机子的背光开启信号也有问题。最好接个开启信号双保险。当然这再做了显卡烤机后再决定。
发表于 2010-2-4 18:16:21 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
V3K通病的,加焊显卡可以,重做显卡肯定行
发表于 2010-2-4 18:50:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
虽然V3000显卡容易虚焊,但楼主这台机器的问题不一定就是显卡,楼主最好把屏拆开看看高压板连接线是否松了
发表于 2010-2-4 20:48:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主先确定是不是暗屏还是黑屏 还是拆开高压 测下电压啊 毕竟BGA 麻烦 换高压改高压简单的多 再说DV2000 V3000(965)的 也有暗屏的通病 是指信号有 灯管不亮
发表于 2010-2-4 21:02:54 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
我今天就碰见一个V3000,有背光无图像!重新加焊显卡后就OK了!机器的做工没有问题,像这种情况一般都是显卡的故障!
发表于 2010-2-4 21:37:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡和高压都有可能,虽然 v3k的机子的通病是显卡,但也不能不考虑,小故障啊。
发表于 2010-2-4 22:16:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不亮的时候0.8几的电流卡显卡了,这个可能性大.
