查看: 3816|回复: 17
IBMR52不过内存
发表于 2010-2-3 15:47:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
客户送修开机报警。听声响是档内存,插码卡,跑08,拆机,机器是集显915GM,发现PMH6烧了个洞,更换以后机器档内存跑03了.找了图,量了下内存,1脚REF有0.9V,199脚有3V,195脚,197脚多有3V.还有就是图上标的连北桥的点,都有0.1几或者0.2几的电压。不知道量的对不对,对于不过内存应该怎么下手啊!!
发表于 2010-2-3 20:16:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
测一下内存的AD线,时钟,复位
发表于 2010-2-3 20:05:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不过内存是难修,先测一下时钟,系统总线啊,测AD线,不行就排除法吧
发表于 2010-2-3 19:17:20 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
打一下内存的阻值看一下,确定一下北桥是否有空焊
你的这个机器,PMH4都烧坏了,北桥本体坏的可能性也是有的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-2-3 19:11:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不过内存看有没有时钟呀
发表于 2010-2-3 19:08:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不过内存,可以测电压,打阻值,还与北桥有关
发表于 2010-2-3 16:20:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
就跟PMH4样的,不过上面写的是PMH6,就是IBM芯片
发表于 2010-2-3 16:15:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2010-2-3 15:58:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
PMH6是什么元器件????
发表于 2010-2-4 13:41:58 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
为了缩短时间, 换个北桥心里就踏实多了。
发表于 2010-2-4 13:43:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
9# 木鱼
内存有复位吗
发表于 2010-2-4 17:31:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
今天换了个北桥还是一样的,大家给点意见
发表于 2010-2-4 18:23:46 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
打cpu假负载阻值 刷BIOS 加焊cpu座
发表于 2010-2-5 10:14:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
13# lyyhshb
BIOS,刷了,北桥换了,还是挡内存,
发表于 2010-2-5 11:27:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还是老老实实的打阻值吧,用打阻卡一个一个量,还有就是加电情况下,量电压,时钟,复位,看看有没有,有,数值是否正常
发表于 2010-2-5 11:49:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有没有掉件了仔细看看
发表于 2010-2-6 12:46:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
请问我量的电压,有1.8V,3.3V还有0.9V.别的就是0.2V。0.1V的了,正常吗
发表于 2010-2-7 10:28:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你换一下北桥试一试
