查看: 2314|回复: 1
[维修经验]
intel原装D845GVFN档C7
发表于 2010-1-26 14:43:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来的故障是时亮时不亮,试了很多次后干脆档C7不亮了。测各处电压都正常,内存电压时钟也正常,排阻也量了没有问题。怀疑IO坏了,因为IO是特殊型号,我这里没有备件,从深圳发配件的时候就捎带了两个回来。换上后还是不亮,仍然档C7.怎么办呢,刷BIOS吧。刷的时候出现管脚出错,以为芯片坏了。又刷了一次没事了。上电,唉,还是不亮。看看IO,会不会是IO焊坏了,或者本身不良,这可是新的呀?抱着试试看的心理,再加焊一边试试,没有想到居然亮了。唉,看来还是没有焊好!总结:看来INTEL的板子IO虚焊或者本身不良会引起档C7
附上原机的BIOS:D845GVFN/D845PEMY   PC87372IBU  CY283460C   DB南桥
D845GVFN.rar
323.74 KB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
盱眙桂林 + 10 原创内容
发表于 2010-1-26 14:50:15 | 只看该作者 �
英特板I/O坏经常档C7,遇到几回了
