查看: 2605|回复: 15
SOLTEK板不触发
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-1-23 19:00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SOLTEK主板加不上电,型号SL85DR2-C,SB3.3V正常,跳线有3V电压,晶振脚有电压,排针有3.3V,IO是83627HF-AW,67和68脚电压有短排针的时候有跳变,唯有72脚到绿线的4.7V电压没有变化,换IO后也是如此,换了两个IO,实在没招了,请高手指导.
发表于 2007-1-23 19:21:50 | 只看该作者 �
你插AGP显卡了吗?
发表于 2007-1-23 19:52:12 | 只看该作者 �
没有插,与这个也有关吗?
发表于 2007-1-23 20:02:22 | 只看该作者 �
SOLTEK主板,有一部分,不插AGP会不加电,不过你可以在AGP旁找到一个跳线,跳到另一边试试,看看不插AGP能否加电。
发表于 2007-1-23 20:13:33 | 只看该作者 �
心在飞翔我崇拜死你了!
发表于 2007-1-23 20:22:42 | 只看该作者 �
其实关于这个事情,我以前在论坛上提起过的,这个是SOLTEK设计的防2XAGP显示卡保护电路
发表于 2007-1-23 20:35:55 | 只看该作者 �
好像没有看到,也可能是看到却没有记住.没我这种人哪来"临时抱佛脚"一说,不过也只有亲身经历的才会是经久难忘的.
发表于 2007-1-23 20:37:54 | 只看该作者 �
发表于 2007-1-23 20:49:50 | 只看该作者 �
你现在去试一下,确定一下是不是这个故障。
发表于 2007-1-25 19:56:53 | 只看该作者 �
昨天晚上我已经告诉你了,这块板好了,跳个线,OK.杀了我两个IO啊,笨.
发表于 2007-1-25 20:00:46 | 只看该作者 �
呵呵,可以结案了
发表于 2007-1-26 16:23:44 | 只看该作者 �
回复 #11 心在飞翔 的帖子
好啊,心在飞翔的技术真是太高了。
发表于 2007-1-26 18:21:30 | 只看该作者 �
是啊,不光是SOLTEK,ASUS等牌子的某些型号的板子也有这样的设计。
一般还会在AGP旁设计一个红灯的,若不插显卡、或插的显卡不支持,
红灯亮了,都会不上电。
发表于 2007-1-26 20:33:29 | 只看该作者 �
顶下,,,,,
发表于 2007-1-26 20:33:44 | 只看该作者 �
很好,又学习了
好贴
发表于 2007-1-26 20:46:52 | 只看该作者 �
不错啊,有学了一招。
