查看: 4658|回复: 8
两个146的SCSI硬盘电路板烧坏,怎么修?
发表于 2010-1-15 20:32:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
我有两个富士通MAX3147的硬盘,因为不注意接了个12V和5V接反的68针转80针转接头,现在5V输入部分保险烧断,后级对地短路,因为跑不清线路,所以不知从哪里下手,哪个高手帮我看一下这两个硬盘该怎么修?非常感谢!!
其中一个是一个供电的六脚场管坏了,用另一个板上的管子换后一切正常,另外一个那个最大的芯片烧了,等着换板。
发表于 2010-1-15 20:54:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这样可不好办了 只能慢慢跑线路
发表于 2010-1-15 21:10:22 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
现在就是拆开了我也跑不通,看哪位兄弟修好过类似的SCSI硬盘,提供一下宝贵的经验
发表于 2010-1-15 21:37:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你看看那些元件在什么方向的
发表于 2010-1-16 09:38:04 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
硬盘估计是没救了   就算跑出来  去哪找件呢
发表于 2010-1-16 18:46:40 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
把线路板换掉不就可以了`
发表于 2010-1-17 19:40:50 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
感谢几个帮助我的好朋友,现已修好一个,另一个等待换板中
发表于 2010-1-18 08:44:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有个新手用的不怕死的办法,哈哈,用可调电源接上短路的电源,电源开到5A 让他电路板去烧。烧到冒烟也不怕。然后眼睛看,或者手摸,哪里温度最高,那肯定就是损坏的东西了,哈哈!!
发表于 2010-1-27 09:30:31 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
