查看: 3032|回复: 8
V星845pe上的奇怪故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-19 15:48:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:V星845pe  CPU P4 2.4
故障:开机进不了系统  重装系统不成功
做过的尝试:换芯片C4 2.4后一切正常  把本机原配的P4 2.4装在其他的845主板上
也正常  是否就此可以判断原来的P4 2.4没有问题  那问题就出在主板上  那问题出在主板的哪个点呢?希望各位前辈指点一下
发表于 2007-9-19 16:39:23 | 只看该作者 �
CPU座有虚焊
发表于 2007-9-19 17:27:50 | 只看该作者 �
二楼  不会吧  为什么上C4 2.4就正常了呢
发表于 2007-9-19 17:29:34 | 只看该作者 �
恢复一下BISO设置试一下...
发表于 2007-9-19 19:15:42 | 只看该作者 �
不会吧.我同意楼上的主意哦.另外你看看CPU散热好不好.我原来也有一块板子是这样子的.上P42.0的.进不了系统.换C42.4的可以进.后来我把主板取下来发现CPU底坐发热好大.换了一个风扇就OK了.
发表于 2007-9-19 23:23:55 | 只看该作者 �
BOIS试一下最好.
发表于 2007-9-20 09:45:49 | 只看该作者 �
BIOS试过了  还是老样子
发表于 2007-9-20 09:52:34 | 只看该作者 �
这个问题很棘手呀,期待解决~
发表于 2007-9-20 10:29:36 | 只看该作者 �
你看一下是不是电压的问题,还有是CPU座洗一下看一下
