查看: 3217|回复: 12
T60无待机电流
发表于 2009-12-14 13:10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人有一台IBMT60  本来现像是CMOS电池掉电,焊了南桥下面两颗电容以后,再装机,不通电,拆下来,接电源,无待机电流,MOS管无电压,请教各位,是哪里出了问题
发表于 2009-12-14 13:47:22 | 只看该作者 �
CMOS电池掉电?是安上CMOS电池掉电?不安不掉?
发表于 2009-12-14 15:27:55 | 只看该作者 �
你找找这儿很多T6上电的资料的/版主就写过
发表于 2009-12-14 15:46:24 | 只看该作者 �
楼主好像没查清楚什么原因就拆东西。。。。。。。。。。。。。你牛~~~
发表于 2009-12-15 14:14:18 | 只看该作者 �
现在是无待机电流,就是这个问题怎么解决
发表于 2009-12-15 14:52:48 | 只看该作者 �
查待机的产生条件啊
发表于 2009-12-15 15:25:50 | 只看该作者 �
我现在查到SDCIN_DRV,-PWRSHUTDOWN这两个信号没有高电平出来,VCC3SW这个电压正常,TB和PMH6都换了,
发表于 2009-12-15 15:32:25 | 只看该作者 �
你看看:是不是你在装机的时候给键盘口上方的一个小电阻撞掉了;这样TB就保护了:好多人都是撞掉这电阻才这样的;你最好看看再说
发表于 2009-12-15 15:47:17 | 只看该作者 �
长见实了。。键盘口上方的一个小电阻是干吗用的啊?
发表于 2009-12-15 17:03:31 | 只看该作者 �
问题搞定,TB55脚的电压不对,有1.1V,引脚上面有13个热敏电阻,坏了一个,换上OK
发表于 2009-12-15 23:51:04 | 只看该作者 �
问题搞定了?
发表于 2009-12-16 10:03:12 | 只看该作者 �
楼主是怎么查到的啊。。。。
头像被屏蔽
13#
发表于 2009-12-16 13:27:09 | 只看该作者 �
经验啊... 向楼主学习
