查看: 4941|回复: 11
华擎P4I65GV主板插电源自动上电
发表于 2009-12-3 11:44:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一块华擎P4i65GV的主板:478CPU+865GV北桥+82801EB南桥+W83627HF-AW
开始华擎P4I65GV主板不能开机,不跑码,更换三个场管后(更换位置如图所示) ,主板修复,但发现有一个奇怪的问题就是在完全断开市电后,一般隔几分钟后奇怪的现象就出现了,插上电源后主板自动上电啊跑码正常,可以正常使用!但马上关机后,拔开电源线再插上后不一定会自动开机。会是IO有问题吗?
请高手指点!TKS!
发表于 2009-12-3 12:04:47 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
应该桥有虚焊的地方。或者你把IO重新焊一下
发表于 2009-12-4 18:23:29 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
好像华擎 .英特尔的主板..插上电就会自动转的.....但 正常关机一次以后就不会了.如果碰上突然断电还会插电就转.....这样是正常的吧
发表于 2009-12-4 18:55:48 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
检查开机电路,还有IO和南桥。
发表于 2009-12-4 21:19:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
华擎P4I65GV主板都是这样的
发表于 2009-12-4 21:22:30 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
这个板是正常的,刚通电都要风扇都要转一下,然后进入待机状
发表于 2009-12-5 01:07:36 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
BIOS内有设置项,可以选择插电是不触发,或者是记忆上次的工作状态
发表于 2009-12-5 01:08:54 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
发表于 2009-12-5 01:32:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS还原下看看
发表于 2009-12-5 02:07:36 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
BIOS可以设置来电开机的功能,
而且这块板就是这样通电会转一下风扇,再等下又转才能启动的。
发表于 2009-12-5 08:55:08 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
华擎板有上电自动开机的功能,可以在BIOS里面设置
发表于 2009-12-5 09:11:06 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
查看BIOS设置,或者进系统在正常关机就没有问题了。
