查看: 2151|回复: 5
ASUS P4P800S-X 烧北桥旁边供电管问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-5 16:00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
ASUS P4P800S-X 开机后北桥旁边的供电管非常烫,用不了多常时间就搭不住手,用不了几天就坏了,更换后,还是这问题,是不是板子其它地方还有短路呀,请各位高手指点一二
发表于 2007-9-5 16:45:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
打他的线路走向到哪。有没有跑到哪个芯处或看一下管子周围有没有少电阻
发表于 2007-9-6 00:09:27 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
应该是该管的负载回路有短路或负载过大
测量一下输出电压,跑跑线路,看输出到哪儿去了
发表于 2007-9-6 10:23:45 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
该管好的时候给北桥有个1。8V的输出电压,坏了后,南桥烫的不搭不住手,是不是北桥有短路?
发表于 2007-9-6 10:41:36 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
看看板的背面有虚焊。引起的管子发热
发表于 2007-9-6 23:55:02 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
原来的管子是小的那种?换大的60N30L上去,试过N块了,换小的没几天返修,换大家伙上去就没回来了
