查看: 2920|回复: 8
联想17CRT乱跳菜单
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-3 07:27:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
我有一台联想的17CRT显示器,开机后菜单乱跳,我问我师傅怎么解决他说这是联想显示器的通病,可就是不肯告诉我怎么修,请高手们帮忙。
发表于 2007-9-3 08:23:35 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
换菜单键一般都可以解决................
发表于 2007-9-3 09:04:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是联想显示器的通病?CPU供电呢?
发表于 2007-9-3 11:07:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你先检查一下按钮是否漏电,如按钮是正常的可考虑CPU或存储器
发表于 2007-9-4 08:59:54 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
这个我修过...
写过数据就OK了
不过我想说一下 ,你那师傅就比较小气来
发表于 2007-9-4 09:01:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看一下显示器的OEM生产厂家,如果是飞利浦生产的,这是通病,只需要更换菜单开关按键就可以解决。
发表于 2007-9-4 16:50:52 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
你先检查一下按钮是否漏电
发表于 2007-9-4 22:38:32 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽、
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽?
发表于 2007-9-6 09:30:58 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
简单方法是:先把按键全部取下,如果还跳,就刷ROM,最后就判断是MCU的问题啦
