查看: 3123|回复: 18
联想旭日150,待机0.01,不触发
发表于 2009-10-16 09:03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
联想旭日150,待机0.01,不触发
插上电源时有时候会从0.06降到0.01.测量开关针脚,除了一个17V左右的外,其他有几个零点几伏的。
测量MAX1902的22脚有18V,21脚有5V,4脚好像是个12V输出,没有。更换1902,故障一样。各个供电电感对地不短路,没有发热芯片。
请教一下,下一步从哪里测量。
发表于 2009-10-16 09:24:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
修过150待机是0.05
发表于 2009-10-16 09:31:38 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
把ADP3205拆了重装了一遍,还是一样。
发表于 2009-10-16 11:58:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
手里有一150的机器,死机,蓝屏,重启,哎,南桥,北桥和CPU座都加焊了还是不行,3205换了N个了,头疼呀
发表于 2009-10-16 12:18:53 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
楼上的兄弟,150待机时,有没有3V 5V输出啊?
发表于 2009-10-16 12:20:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
正常待机就应该有3V 5V的
发表于 2009-10-16 12:50:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查EC  和南桥  EC容易坏
发表于 2009-10-16 18:29:26 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
联系的不错,hoho
发表于 2009-10-17 08:02:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
现在人真历害! 待机0。01就查3205
发表于 2009-10-17 08:44:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前端时间也修过个联想的。说是进水了。开始是有2.几负的电流,电源管理芯片特别烫,换了新的还是一样。测着可控硅管有短路的地方换了后待机就变成了0.01-0.03之间变动。最后南北桥都换了也不行到此没有了思路了,就把本退个了客户。希望能给搂主留下点思路。
发表于 2009-10-17 09:08:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先查EC跟南桥供电正常么,32.768有没有工作,开机时序不正常。
发表于 2009-10-17 14:26:22 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有个电容坏了,具体自己查吧。你的维修思路不清晰,所以找不到故障。
发表于 2009-10-17 16:16:30 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
3vm    5vm是否正常。。。。
发表于 2009-10-17 17:23:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主人呢,修好了没呀,说说情况
发表于 2009-10-17 22:03:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你MAX1902的复位是那个新片给的呀
发表于 2009-10-17 22:06:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷个BIOS看看,这种机BIOS很容坏的。
发表于 2009-10-19 11:58:14 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
哦,今天有时间有看了看,待机没有3V、5V,确定1902没有正常工作。发现5脚VDD电压没有,找了一圈没有结果。
发表于 2009-10-19 20:33:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先查 22 23 28 和7脚 电压都对没  这个可以用1632代换的
发表于 2009-10-19 22:13:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上面楼主,1902给1632 能代吗,
