查看: 4093|回复: 11
插上CPU后,主板供电部分光吱吱响
发表于 2009-9-30 09:20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰C61主板,当插上CPU后,主板的供电部分光吱吱响,而且用集成的显卡,进不了系统,插独立的显卡就可以用。请问这是哪儿的问题?如何解决一下??
发表于 2009-9-30 09:30:35 | 只看该作者 �
摸摸电感是否温度过高
我修过几张这样的板子,都是换电源管理芯片就好了
发表于 2009-9-30 09:58:51 | 只看该作者 �
电源管理芯片   还有电感
发表于 2009-10-5 20:26:22 | 只看该作者 �
电感的温度是挺高的。电源芯片我现在还没有找以坏主板,没有换呢。先谢谢。。。
发表于 2009-10-5 22:16:31 | 只看该作者 �
换个电源试试,据我所据,一般电源可以响的就是电感了。你换一个电感试试,有条件换个大功率电源吧。
发表于 2009-10-5 22:32:57 | 只看该作者 �
用adp3168、3180管理芯片比较会的
发表于 2009-10-5 22:44:50 | 只看该作者 �
遇到过一片,是换电源管理芯片好的
发表于 2009-10-5 23:02:34 | 只看该作者 �
我也遇到过啥都换了 还是响
发表于 2009-10-5 23:32:15 | 只看该作者 �
如果是那几个大电感, 你就别换了, 那样东西不容易坏的, 你测试一下他的电压
发表于 2009-10-5 23:40:42 | 只看该作者 �
精英945PL的很容易响,是ADP3168 3180的,换过电源管理芯片就好了
发表于 2009-10-6 01:08:45 | 只看该作者 �
先换 CPU电源管理芯片(如:ADP3418K ADP3418J ADP3110)
还有 检查 822 或 1R0 小贴片 电阻 是否 有烧坏!
发表于 2009-10-6 09:14:08 | 只看该作者 �
你如果有示波器可以测试一下CPU供电上管和下管的波形,可能不正常。造成上管和下管不能正常的交替工作。电流输出异常,这样的故障我修过好多次,换一个好的电源管理芯片就可以了。但维修没有绝对,代换是一个比较有效的方法》
