查看: 3184|回复: 19
联想天逸80 怪毛病
发表于 2009-9-28 08:50:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想天逸80 独显本,开几停在CPU那里,可以进BIOS。卡在CPU那里进不了系统
发表于 2009-9-28 09:52:58 | 只看该作者 �
换个CPU先吧。
发表于 2009-9-28 10:14:35 | 只看该作者 �
刚我拔了硬盘  ,用光驱可以进PE的,应该不是CPU问题。有可能是硬盘问题。  可是进BIOS硬盘可以认出硬盘的呀
发表于 2009-9-28 13:52:36 | 只看该作者 �
那就测下硬盘呗,看一下数据线有问题没
发表于 2009-9-28 15:31:45 | 只看该作者 �
把硬盘拔下看可以不。再不就是南桥了
发表于 2009-9-28 17:37:16 | 只看该作者 �
直接换个硬盘试试
发表于 2009-9-28 22:18:28 | 只看该作者 �
进入COMS载入优化设置试一下,应该会好,我碰到类似毛病不少。
发表于 2009-9-28 23:01:24 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2009-9-29 01:36:01 | 只看该作者 �
楼说讲的有道理。。可以刷BIOS试一吓。不行就做南桥。。当然要慎重一点。
发表于 2009-9-29 09:43:44 | 只看该作者 �
碰过台式机器  有一硬盘坏道 和内存问题
发表于 2009-9-29 09:55:19 | 只看该作者 �
原来真的是硬盘坏了,换个就好了
发表于 2009-9-30 17:00:02 | 只看该作者 �
你扫一下银盘的坏道啊!  我想应该是全部是红的哦!
发表于 2009-9-30 18:36:29 | 只看该作者 �
硬盘选择模式对吗
发表于 2009-10-31 09:31:49 | 只看该作者 �
扫描硬盘有没坏道,没有的话清除下BIOS吧
发表于 2009-10-31 09:57:45 | 只看该作者 �
楼主的硬盘是什么问题呀
有坏道了吧
发表于 2009-10-31 19:38:22 | 只看该作者 �
明显检测光驱硬盘设备的时候卡住了。呵呵,这个很容易搞啊,台机也经常出这样问题
发表于 2009-10-31 20:09:13 | 只看该作者 �
硬盘是硬盘的问题 CPU检测不过硬盘
发表于 2009-11-5 21:59:20 | 只看该作者 �
先换好硬盘测一下,排除硬盘问题
发表于 2009-11-5 22:03:37 | 只看该作者 �
呵呵。联想就是这样。我也碰到过就是硬盘的问题/。。
发表于 2009-11-9 15:52:24 | 只看该作者 �
┊┊┊┊┊不错,┊┊┊┊┊┊???┊┊┊┊┊┊
  ◎  ◎      ∏     ◎  天上掉馅饼了?
