查看: 1718|回复: 11
T42自动上电到0.12左右
发表于 2009-9-22 12:59:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
今天接到一台T42,一插上电源就自动上到0.12左右,不跑马,不知道什么问题,大家给点思路,I/O,东芝芯片都换了,还是老样子
发表于 2009-9-22 13:02:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
自动上电.H8 PM 的问题吧....T4系列机器正常不会自动上电的..自动上电你怎么换IO 和TB呢.那跟是没关系的.....
发表于 2009-9-22 13:25:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼上的,H8就是I/O啊
发表于 2009-9-22 23:38:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况是有轻微的短路吧
发表于 2009-9-23 09:28:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
H8不是I/O,是EC。有关IBM T40~42各个芯片的功能请看我写的教程http://www.chinafix.com.cn/thread-126286-1-1.html
发表于 2009-9-23 10:15:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主看下网卡吧,有可能是网卡坏了吧
发表于 2009-9-23 13:23:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
支持楼上的!
发表于 2009-9-23 18:13:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
0.12是不是有短路啊
发表于 2009-9-23 20:22:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查一下这个型号有没有问题
发表于 2009-9-24 10:16:18 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
觉得会使短路吧。。个待机电压正常不。。。烧烧板子看又发热的没有~~
发表于 2009-9-24 13:26:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不是自动上电,是短路,摸摸哪里发烫,测待机电压是否正常
发表于 2009-9-26 13:17:01 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
貌似缺 1.5M
