查看: 4247|回复: 14
三星943nw 应急修复一例
发表于 2009-9-19 12:31:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
943nw 灯管闪一下就灭 不用说了 高压通病 一测量高压线圈 次级一组1100欧 一组1000欧
想必是高压线圈损坏 手头没备件   改通用条 不改 最烦 而且通用条质量也不放心
仔细观察了一下 灯管亮的时候 一组全亮 一组只亮了灯管的1/4长度 之后保护 推断 有一组肯定是好的 于是设想只用一组可不可以呢 行动 把好的一组的输出反馈级和坏的一组并联 只接一组灯管 试验
ok 测试半小时没异常 (当然 灯管要上下各取一个 不是单接上或下的一组)
先应急用一下吧 亮度调高一点 客户没意见拿走
疑惑的是:好的一组副级阻值是1000欧 坏的一组反而阻值要高(1100欧)
发表于 2009-9-19 13:15:25 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
俺用的是12元一条的条子没出问题!现在的条子22寸有点暗。。。。。。还有通用电源高压板带不起22寸屏。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-9-19 15:12:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有才哦。。。。学习中。。。
   估计可以顶用3个月吧,我以前见我师兄这样做过。。。
发表于 2009-9-25 18:57:50 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这样做不知能用多久,还是修好好一点
发表于 2009-9-25 19:55:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这样做也可以的,没有大问题的
发表于 2009-9-26 10:45:33 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
什么调亮度呀    调对比度吧   你那不是去保护了吗
线圈相当于一个电阻嘛   坏的时候自然应该阻值变大    导致电压上不来     从而只能点亮   1/4
  不知道对不对
发表于 2009-10-12 14:45:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
如果去掉保护可以用的话就去掉保护吧。不行了再改通用条吧。。
发表于 2009-10-12 17:14:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换个逆变器就好了
发表于 2009-10-20 22:20:28 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
大家都说去保护,具体怎么跳线,有没师兄帮忙教教,俺是新人!!
发表于 2010-1-1 20:31:00 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
费那么大事,不如改一条呀
发表于 2010-1-1 21:51:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我也是新手,找不到反馈是哪一路
发表于 2010-3-1 19:59:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这样做用不了多久,还是修好好一点
发表于 2010-3-1 20:19:46 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你测的阻值是在线测的吧?你没把高压线圈拿下来测?
发表于 2010-3-2 19:16:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主当初我修这个显示器的时候,也是没有件,我加了两个变压器上去,至今正常使用
发表于 2010-3-2 21:34:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不会这样改  找不到反馈线!
