查看: 2572|回复: 14
电源被烧
发表于 2009-9-11 22:38:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天修了一台不上电的机子,220V保险被烧,很显然后极短路!一看是桥堆坏了,再查有没什么坏的。没发现什么短路,于是上电。保险又坏了,但奇了。明明是没有短路的,为什么还是很烧保险呢?开关管没坏(拆下量)电源管理也没坏,即使电源管理IC坏也不会烧保险啊,高压包也没短路。后级12V与5V的二极管也没短路啊,
都不知道是什么短路了。请各位大侠使点招!
发表于 2009-9-11 22:47:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般电源被烧都会烧哪些原器件呢?
发表于 2009-9-11 22:49:52 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
看不明白啊,电源有高压包的吗?
发表于 2009-9-11 23:26:02 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
保险丝换的是同规格的吗?或者试换300V电容
发表于 2009-9-12 00:28:57 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
是开关管的,还是厚膜块的,前者去开关管,后者换厚膜块。300v电容也有可能,换换试试
发表于 2009-9-12 21:16:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是有高压包的,
发表于 2009-9-12 22:41:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
开关管没坏,但可能是IC坏了 开机时会烧开关管 同时爆保险
发表于 2009-9-12 22:53:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
液晶没有高压包的吧,主要测试下小元气件,跑下线路吧
发表于 2009-9-12 23:08:14 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
其它我就不说。我们修各种被烧的电源都是换了元件检查没短路后先不装保险管,而在保险管位子接上60W-100W的灯泡再通电。如果灯泡常亮,证明后面还有短路或者过流的地方,还要再检查,这样就不会把问题扩大化(不然会把那些没烧也烧了)。
发表于 2009-9-12 23:09:54 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我有点不明白,楼主说的是LCD还是CRT。
发表于 2009-9-13 11:03:55 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
楼上没仔细看吧,普屏的,带高压包的。--------------你见过17普屏的液晶吗?还带高压包!7楼说的不对,去掉电源管的话,就算你把电源块的脚全短路了一样不会爆保险,顶多拔电时300v下降得快
发表于 2009-9-17 00:30:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢各位和指导了哈,特别万里云!
以前修电源吧,还是有一点畏惧,但看了各位的指导后,去尝试了一个。这种畏惧都没有了,谢谢了!
发表于 2009-9-17 01:14:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查互感滤波器,开关管,电源IC,尖峰吸收回路,电容。能开机烧保险,绝对是严重的短路了,俗称:连火,呵呵。青烟飘飘,银子飘飘,伤心不知多少!
发表于 2009-9-17 21:16:11 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
我好象没见过LCD里有高压包的!!!!?
桥堆应该没有装反吧???
发表于 2009-9-17 22:00:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有没有想过压敏电阻呢?
