查看: 3903|回复: 8
夏普15液晶改通用高压后关机白屏
发表于 2009-9-11 11:16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
原先是高压和灯管都坏了。换了后能亮了。不过现在关机就白屏,电源板上有ON/OF 标识的。但是高压板开关接上面无法开机点亮,接的电源板的BR上就能点亮,ONOF上开关无电压跳变,BR要有1。7到3.3的跳变。该怎么解决 啊
发表于 2009-9-11 12:57:38 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
你这个原机可能是低电位开机的,换了通用的板基本都是高电位开机,你可以查找EN电路拆个管子就可以了,或者增加个三极管倒相电路也可以
发表于 2009-9-11 14:27:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我在1.7V上窜电阻把电压降下来可以吗
发表于 2009-9-11 18:20:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是高压板没有受控 一直是开着的 没有关掉
发表于 2009-9-11 21:23:52 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
那高压板也许接到原先的亮度调节上面了吧,这种就关机,开机都是3V左右的电压,那高压板就没受控啦,还有就是如如果开机电压接对啦,那看关机后,关机那控制电线上没有多少V,如果是1V,高压板还会工作,我一般都是在受控线上串1N4148,以前我改明基15的液晶屏就这样,把关机白屏,或者刚开机白屏慢慢正常,这样改过后都可以,不知道对你有没有帮助
发表于 2009-9-13 13:44:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1N4148 的 压降是,0.7v 好方法 一
发表于 2009-11-4 17:21:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看了有启发啊。
发表于 2010-4-1 02:15:28 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
反相一下开关电压就可以了
发表于 2010-4-1 10:57:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
按冠捷售后的说法做应该可以
